XORO HSD400PRO [MAS89MODIFI2]
VIDEO-DVD - EPROM
705.9 KB
EPROM
Looking for similar xoro manual?
    XORO HSD-400PRO HSD400PRO HSD 400 PRO [MAS 89 MODIFI
Samsung SV-270GX tunerről nincs kép és hang az AV kimeneten(Megoldva)
Üdvözlet mindenkinek! Megtaláltak ezzel a videóval, a hiba annyi, hogy tunerről nem ad képet-hangot az AV kimeneten.Illetve ez sem teljesen igaz mert ha a menüben beállítok egy csatornát addig van kép és hang amíg a menü látszik, de ha kilépek a menüből akkor eltűnik a kép és a hang is, a lejátszás ezután is tökéletesen működik.Van ennél gyerekzár, vagy reset lehetőség, illetve mi lehet még a hiba okozója? Tónió
Panasonic NV-7000 videó nem szines a kép "megoldva"
Mielőtt szelektív hulladékba küldtem, gondoltam kap egy sanszot-hobbiból gumi alkatrészek cseréje után próba.
csatolva kép. Egyébként a tartalom természetesen színes. A TV-n színnormát váltva feketefehérré vált nem zöld.
Videón bármit állítok+tracking, nem lesz szín. próbáltam antenna kimenetről és video (BNC) kimenetről. Hang rendben.
fejek pucolva.
Vélemény?
Köszönettel D Attila
odafigyelés, okulásul
üdv:múltkoriban kiganéztam a VR-550 videomat. Tápkondik cseréje,tisztítás, szíjak cseréje, stb. Azóta az elejére visszatekeréskor kiadta a kazettát és kikapcsolt. A megoldás:a jobb oldali infravevő LED egy keskeny nyáklapon ágaskodik, hosszú lábbal beforrasztva.Amikor a kazettakidobó(stb) motor szíját viszatettem, kicsit elgörbítettem a LED-et, nem pontosan a lyukra nézett, visszaállítva most tökéletes. Bálint
Goldstar GHV-1221P
Sziasztok! Keresem a fenti VCR rajzát. Szétesett a fejtrafó, ki voltak száradva a tápelkók. Javítás után minden működik, csak a szalagvégeket nem érzékeli. Az IR LED világít és diódamérővel az IR vevők jónak tűnnek. Ha letakarom lezárnak, ha belevilágít az adó LED, akkor kinyitnak (kb. 700mV). Bekötve viszont állandóan 0V mérhető rajta. Próbáltam végigkövetni a vezetékeket, de nem értem, mert egy-egy 33kOHM-on a syscon prociba mennek. Mitől lesz ott értelmes feszültség? Lehet, hogy belül a proci huzná fel tápra? De mind a két bemenet egyformán rossz lenne? Szóval jól jönne egy rajz erről a részről. Edmundson
